[O1] Wymiana sprzęgła i dwumasa na zamach G60 i sprzęgło AGR
  • cbool10
    • 1970
    Sorry za odgrzanie kotleta ale mechanik mnie dzisiaj trochę zagiął :shock:
    Podczas rozmowy o wymianie na JM, wspomniałem że chcę pójść z mocą trochę(jeszcze nie wiem ile).
    On na to mi powiedział że skoro chce dołożyć parę kopytek to nie powinienem zakładać JM tylko DM bo inaczej skrzynia w dupę dostanie i coś w niej poleci(nie jestem pewien ale chyba mówił o synchronizatorach, ale palca nie dam).
    Przeczytałem cały wątek i znalazłem tylko jedną wypowiedź, że poleciała skrzynia po 3,5r. ale nie mała łatwego życia.
    I teraz sedno tych moich wypocin :P
    Czy ten mechanik ma racje co do podnoszenia mocy i montażu JM lub DM czy pieprzył farmazony? Z tego co piszcie to jak ktoś wspomina o podnoszeniu mocy to doradzacie JM.
    Jak by ktoś na ten temat jakiś mały wykładzik/wywodzi zrobił to byłbym wdzięczny
    Michał
    • samtech84
      • 988
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      #252
      Bzdury!
      Zakładaj jednomas i nie słuchaj pseudo mechaników.
      Ja O1 na jednomasie zrobiłem prawie 700 kkm i żadnych problemów nie miałem ze skrzynią czy czymkolwiek związanym z przeniesieniem napędu. Dodatkowo, sprzęgło na jednomasie jest precyzyjniejsze i dużo przyjemniej się jeździ.
      • looker
        • 1886
        W sumie trudno się dziwić, że mechanicy nie lubią jednomasów. Nie psują się więc traci się potencjalnego, dobrego klienta na zakup i wymianę dwumasu ;-)
        • cbool10
          • 1970
          Zamieszczone przez samtech84
          Na taksie robisz Tak na sero to czytalem ze jednomas jest nie do zdarcia ale nie myslalem ze jest w stanie przezyc samochod. Tak wiec chyba u mnie temat przesadzony.
          Zamieszczone przez looker
          Teoretycznie tak ale ten mechanik odrazu mi powiedzila ze jak chce to moge z czesciami przyjechac i on mi to zalozy chyba ze chce to on moze tez czesci zalatwic.
          Michał
          • looker
            • 1886
            Jasna sprawa, że może ci założyć Twoje graty. Łaski nie robi. Ale mimo to stara się delikatnie Cię jakby zniechęcić do tej koncepcji...;-)
            • cbool10
              • 1970
              Tylko w moim przypadku jest raczej po przegranej stronie :P
              Ogolnie to jak sie upre to jest pozamiatane :twisted:
              Inny przyklad 4tech i krzynol probowali mnie przekonac ze montaz xenonow to w ch.. do robota ale ja sie za bardzo napalilem i klocek po klocku sie pojawia :diabelski_usmiech Sorry za maly OT
              Michał
              • looker
                • 1886
                A co złego w montażu xenonów w OI ? Sam to zrobiłem i była mega frajda :-)
                • cbool10
                  • 1970
                  Ale przy zakladaniu czy po zalozeniu? Oni mowili ze od zarypania roboty przy tym. Ciagniecie kabli i takie tam.
                  Michał
                  • looker
                    • 1886
                    Po założeniu. Ale sam montaż też całkiem spoko. Oczywiście olałem samopoziomowanie i zostało "z palca". Z przeróbką silniczków trochę zabawy było ale ogólnie - warto ;-)
                    • cbool10
                      • 1970
                      no to ja mam zamiar samopoziomowanie wstawic.
                      Michał
                      • looker
                        • 1886
                        Przez chwilę też miałem... ;-)
                        • cbool10
                          • 1970
                          Tylko że w moim przypadku to już się chyba nikt na tyle mocny, żeby mnie od tego odciągnąć, się nie znajdzie :diabelski_usmiech
                          Ale nam się OT zrobił :twisted:
                          Może te tematy leżą blisko siebie w aucie ale jeden świeci a drugi się kręci :diabelski_usmiech
                          Teraz wracając do tematu. Możecie ocenić?
                          1
                          2
                          3
                          4
                          5
                          6
                          a to chyba w formie żartu :szeroki_usmiech
                          Nie wysyłam paczek za granicę
                          MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY W KAŻDE MIEJSCE NA TERENIE UKRAINY.
                          Nazwa firmy też świetna :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
                          Michał
                          • looker
                            • 1886
                            Bierz najtańsze. Potem ocenisz czy trzeba je dać do "zabielenia".
                            • cbool10
                              • 1970
                              Edit
                              Biorę od gościa ze skoda club.
                              Michał
                              • 4tech
                                • 4247
                                Zamieszczone przez cbool10
                                Chyba nie pamiętasz całej rozmowy, a na pewno nie przytaczasz jej tutaj :wink:
                                Chodziło o pełne zrobienie od zera samopoziomowania, gdzie cholernie ciężko jest dostać tylny czujnik i trzeba go przyspawać do belki i takie tam...
                                A że zrobić można, no pewnie że można, tylko czasem się to po prostu nie kalkuluje
                                Ale to nie o tym temat :roll:
                                • Tony065
                                  • 2497
                                  • ARX 1.8 20VT 150 KM
                                  #266
                                  cbool10, 1 podstawowa i zasadnicza uwaga: śruby kup nowe, najlepiej w ASO. Drogie nie są, a masz pewność, że się nie posypią.
                                  @ by Tune-up Gdańsk
                                  TDI VP++ i jeszcze rośnie
                                  Antek
                                  • cbool10
                                    • 1970
                                    Zamieszczone przez Tony065
                                    Sruby sa nowe o zreszta widac na 3 zdjeciu(maja jeszcze ten niebieski syf na gwincie)
                                    Michał
                                    • Tony065
                                      • 2497
                                      #268
                                      OK, nie syf, tylko klej aby lepiej trzymało. Zakładaj i śmigaj
                                      @ by Tune-up Gdańsk
                                      Antek
                                      • cbool10
                                        • 1970
                                        Zamieszczone przez Tomy065
                                        Oj tam Oj tam. Syf czy klej i tak to samo zadanie :diabelski_usmiech :szeroki_usmiech
                                        Zakładaj i śmigaj
                                        To prawdopodobnie w sobote bo w srode sprzeglo ma do mnie dotrzec :food :slinka
                                        Michał
                                        • wokial
                                          • 3
                                          #270
                                          Zmieniłem na zestaw sztywnego koła
                                          http://olx.pl/oferta/kolo-zamachowe-...tml#ed79fa7cff
                                          śruby używane ze szrotu ponieważ nie mogłem nigdzie znaleźć nowych mimo podawania nr katalogowego.
                                          Zestaw sprzęgła i docisku identyczny jaki proponujecie ale firmy LUK. Po założeniu wszystko działa pięknie, auto jakby bardziej dynamiczne na jałowym trochę stuka, ale nie jakoś tragicznie, podczas zmiany biegów na wyższych obrotach biegi trochę wchodzą ciężej czyli nie jak w masło.
                                          Problem mój zaczyna się podczas redukcji biegu lub wolnego puszczania sprzęgła (problem występuje nie zawsze) hałas w postaci "jęczenia". Co może być jego przyczyną - wadliwe łożysko??nie chcę strzelać proszę mądrych o radę.
                                          pozdrawiam i dziękuje z góry
                                          Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie.
                                          • Tony065
                                            • 2497
                                            #271
                                            wokial, kolego bez ściemy. Każde ASO dysponuje tymi śrubami. Przy poprawnym montażu nie ma opcji aby coś stukało, jęczało i biegi wchodziły ciężko. Czy zestaw sprzęgła zamontowałeś nowy czy z odzysku :?:
                                            @ by Tune-up Gdańsk
                                            Antek
                                            • wokial
                                              • 3
                                              #272
                                              Zestaw sprzęgła nowy - jęczy lekko nawet gdy zmieniam biegi na niskich obrotach. Na wysokich tzn od 2,5tys jest ok przy redukcjach jak dodam gazu to także jęku nie ma lub jest mniejszy. Natrafiłem gdzieś na forum iż jakiś użytkownik zamontował koło zamachowe i miał podobny problem a po zmianie programu i dołożeniu z 40 kucy dziwny dźwięk miną, ale nie jestem pewien czy to w moim przypadku się sprawdzi.
                                              Montował mi to mechanik, który parę razy to już robił i jest dość dokładny. Poza tym to tak samo się robi jak normalną wymianę sprzęgła, przynajmniej mi się tak wydaje. Mimo to i tak uważam iż opłaca się wymienić na jednomas. Co do śrub to tak niestety trafiłem iż śrubki były by za parę dni a ja potrzebowałem na zaraz.
                                              • Tony065
                                                • 2497
                                                #273
                                                No cóż, wychodzi na to że musisz zrobić program , bo jazda TDI bez wirusa to zło :twisted:
                                                @ by Tune-up Gdańsk
                                                Antek
                                                • Tomasz76
                                                  • 173
                                                  #274
                                                  Panowie to jak to jest z tym zestawem od vr6.?
                                                  z lektury różnych forum wyczytałem że zestaw g60/vr6 z intercarsu różni się tylko tarczą, docisk mamy taki sam, oczywiście sachs, natomiast zestaw sachs vr6 do sharana silnik AAA, docisk jest inny podobno mocniejszy i rzeczywiście udało mi się na alledrogo znaleźć taki zestaw i jest inny niż ten vr6 z carsu i nie tylko.
                                                  http://allegro.pl/sprzeglo-sachs-for...002954170.html
                                                  dla porównania poniżej zestaw vr6 golf
                                                  http://allegro.pl/sprzeglo-kpl-sachs...986006974.html
                                                  • Tony065
                                                    • 2497
                                                    #275
                                                    Tomasz76, a ile to kolega zamierza mieć tyć Njutonów pod maską, że chce pchać VR6 :?: wg ostatnich projektów G60 styka do ok. 400 i nie słychać sprężyn na biegu jałowym.
                                                    @ by Tune-up Gdańsk
                                                    Antek
